How to Replace a Hoodie Drawstring
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace a Hoodie Drawstring, Hoodie Drawstring: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Replace a Hoodie Drawstring, Hoodie Drawstring: шаг 1, изображение 2 из 2
    • If the broken or old drawstring is still in the hood, gently pull it through one of the hood holes.
  2. How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Wrap a small piece of tape tightly around each end.
    • This step is if you have frayed edges on your drawstring.
  3. How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the safety pin and hook it through one end of the drawstring/shoelace.
    • If you put tape on frayed drawstring, stab the safety pin through the tape.
    • Be careful, your safety pin may be sharp!
    • Close the safety pin securely so it won't open when you put it in your hood.
  4. How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the safety-pinned end into one drawstring hole.
    • Work it through the hood by bunching and sliding the hoodie fabric along the pin.
    • Keep feeding the pin until it exits the opposite hole.
  5. How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull both ends of the drawstring until they're an even length.
    • Take out your safety pin.
    • Remove you tape (if any was used).
    • Make sure your string slides freely through the hood, and confirm it tightens as it's supposed to.
  6. How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Replace a Hoodie Drawstring: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Tie a small knot on each end to keep the string from slipping back in your hood!
Заключение
Replacing a hoodie drawstring is a quick, simple repair that saves your favorite hoodie from the donation pile. You can use this same method for sweatpants, jackets, or gym bags.
Еще один человек закончил это руководство.
Mia Johnson
Участник с: 10/20/25
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
Austin Community College, Team 98-10, Kapoor Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 98-10, Kapoor Fall 2025
AUSTINCC-KAPOOR-F25S98G10
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 283
За всё время: 885
