How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout, Set Screw Tub Spout: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout, Set Screw Tub Spout: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Cover the shower drain with a plug or a piece of cloth to prevent the screw from falling in.
    • Make sure the water is turned off.
  2. How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using an 5/32" Allen key, loosen the screw located under the spout.
    • You should not remove the screw. But instead, untighten the screw until it's loose.
  3. How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pull out the spout using your hand and set it aside somewhere.
    • Protip: Wiggle the spout side to side to help pull it out.
  4. How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using sandpaper or a sponge, gently rub and clean the pipe.
    • This allows for the new set screw tub spout to easily slip on.
    • Once you have finished cleaning the pipe, wipe off the dust with a piece of cloth or paper towel.
  5. How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Take your new set screw tub spout and slide it in gently into the wall.
    • Protip: Wiggle the spout side to side to help push it back in.
  6. How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Replace a Leaking Set Screw Tub Spout: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Retighten the set screw using the 5/32" Allen key.
Заключение
Turn on the bath water to ensure the set screw tub spout has no leaks and is working as intended.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Hadjie Figueroa
Участник с: 01/27/21
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S16-G3, Turner Winter 2021 Участник York University, Team S16-G3, Turner Winter 2021
YORK-TURNER-W21S16G3
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 77
За всё время: 3,899
