How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer, Tail Light Bulbs: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer, Tail Light Bulbs: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lift and open the rear cargo door.
  2. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the two plastic screw covers that are adjacent to the rear light covers.
  3. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a flathead screwdriver, pry out both plastic screw covers.
  4. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once covers are removed, there will be an 8 mm hex head screw located beneath each cover.
  5. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using an 8 mm Deep Socket Wrench, remove both of the 20 mm (length) hex-head screws.
  6. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull the tail light cover from the car.
    • You may have to gently play with the cover by moving it back and forth in order to pry it loose form the car.
  7. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once removed, the bulb sockets will be located on the inside portion of the tail light cover.
  8. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Turn the bulb socket about one quarter turn in a counterclockwise direction.
    • After it is turned, gently pull and remove the bulb socket from the tail light cover.
  9. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently remove the bulb from the bulb socket.
  10. How to Replace a Tail Light for a 2011-2015 Ford Explorer: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently place the new bulb in the bulb socket.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Lynch
Участник с: 09/29/15
317 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
That's not the tail lights that is the turn signal and back up lights.
Djay Glass - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 79
За всё время: 21,873
