How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve, Shut-Off Valve: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve, Shut-Off Valve: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the water main line (typically found in your basement).
    • Turn off the water main line by rotating the knob clockwise.
  2. How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Go to the lowest level of your house and turn the faucet on at any sink.
    • Keep the faucet running until it stops spewing water. If the faucet doesn't stop, you likely turned the wrong valve in Step 1.
  3. How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flush the toilet (the one that needs the valve to be replaced).
  4. How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Turn the toilet shut off valve counter clockwise.
  5. How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the wrench, disconnect the tank hose from the pipe by turning the wrench clockwise until the hose is completely disconnected from the pipe.
  6. How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Replace a Toilet's Shut-Off Valve: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Rotate the toilet shut-off valve clockwise with the wrench until the valve comes off from the pipe.
    • Slide the new valve onto the pipe and tighten the valve onto the pipe with the wrench.
    • Using the wrench reconnect the hose to the pipe by rotating the wrench counter clockwise.
    • Turn the water main on rotating the knob counter clockwise.
Финишная черта
Jayden Scott-Douglas
Участник с: 01/08/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G25, O'Regan Winter 2021 Участник York University, Team S1-G25, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S1G25
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 117
За всё время: 3,090
