How to Replace a Transition Strip (T Molding)
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace a Transition Strip (T Molding), Transition Strip (T Molding): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Measure the exact width of the doorway using a tape measure.
  2. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 2, изображение 3 из 3
    • Mark the T molding based on the doorway measure.
    • Cut the T molding using a sharp saw (table saw).
    • Cutting the T molding can be done for free at the place of purchase.
    • If you don't have access to a sharp saw, cut the T molding using a jigsaw and use sanding paper to soften the end.
  3. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 3, изображение 1 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 3, изображение 2 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the old T molding.
    • You can use a pry bar to loosen the T molding.
  4. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 4, изображение 1 из 2 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a utility knife to remove all the glue or any material used to keep the old T molding in place.
    • You may use a scraper instead of a utility knife.
    • Clean up the area thoroughly.
  5. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 5, изображение 1 из 1
    • Apply the glue evenly to the gap.
  6. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 6, изображение 1 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 6, изображение 2 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the T molding into the gap.
    • Press the T molding firmly onto the ground.
    • No gap should exist between the T molding and the floorings.
  7. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 7, изображение 1 из 2 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 7, изображение 2 из 2
    • Tape the T molding onto the floor.
    • This step ensures the T molding stays in place until the glue dries.
    • Wait 24 hours for the glue to dry.
    • Remove the tapes.
Заключение
Rojean Noorinayer
Участник с: 05/12/21
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G19, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G19, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G19
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 160
За всё время: 4,498
