How to Replace a Transition Strip (T Molding)
Просмотров: 8,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
43
За последние 30 дней:
169
За все время:
8 573
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 дней
Сложность: Умеренно
Use this guide to replace a T molding. A T molding is a transition strip used to connect two floorings at the same height.
A loose/ broken T molding can become a hazard as it might cause someone to trip over. Dirt can also add up under the transition strip, making it difficult to clean.
Step 2 of this guide requires measuring and cutting the T molding. Make sure to perform step 1 before purchasing your new T molding so that the place of purchase can cut it for free.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. How to Replace a Transition Strip (T Molding), Transition Strip (T Molding): шаг 1, изображение 1 из 1
      • Measure the exact width of the doorway using a tape measure.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 2, изображение 3 из 3
      • Mark the T molding based on the doorway measure.
      • Cut the T molding using a sharp saw (table saw).
      • Cutting the T molding can be done for free at the place of purchase.
      • If you don't have access to a sharp saw, cut the T molding using a jigsaw and use sanding paper to soften the end.
      Спросите у FixBot
    3. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 3, изображение 1 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 3, изображение 2 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the old T molding.
      • You can use a pry bar to loosen the T molding.
      Спросите у FixBot
    4. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 4, изображение 1 из 2 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a utility knife to remove all the glue or any material used to keep the old T molding in place.
      • You may use a scraper instead of a utility knife.
      • Clean up the area thoroughly.
      Спросите у FixBot
    5. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Apply the glue evenly to the gap.
      Спросите у FixBot
    6. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 6, изображение 1 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 6, изображение 2 из 3 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 6, изображение 3 из 3
      • Insert the T molding into the gap.
      • Press the T molding firmly onto the ground.
      • No gap should exist between the T molding and the floorings.
      Спросите у FixBot
    7. How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 7, изображение 1 из 2 How to Replace a Transition Strip (T Molding): шаг 7, изображение 2 из 2
      • Tape the T molding onto the floor.
      • This step ensures the T molding stays in place until the glue dries.
      • Wait 24 hours for the glue to dry.
      • Remove the tapes.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
и
Rojean Noorinayer
Участник с: 05/12/21
154 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team S1-G19, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G19, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G19
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 169
За все время: 8,573
