How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window, Window Arm: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window, Window Arm: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unlock the window lock by flipping both switches up until they are pointed horizontally outwards, facing the user.
  2. How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull open all four metal screen latches holding the window screen in place.
    • Place hands on both sides of the screen and lift upwards to remove it.
    • In some cases only two screen latches need to be unlocked for the screen to become loose enough to remove.
  3. How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the window handle clockwise to open the window.
  4. How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a flathead screwdriver in a clockwise direction to remove the 2.11 mm screw from the bottom of the window handle.
  5. How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the loosened window handle in either direction to remove it.
  6. How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Detach the window arm from the track running underneath the window.
    • In most cases window arm has already been detached, so this step would be skipped.
  7. How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a Square #0 screwdriver, remove the four 25.4 mm screws placed on the outside of the window sill.
  8. How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the body of the window operator which when removed will vacate a slot.
    • Pull the window arm diagonally through the slot.
  9. How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Replace a Window Arm for an Out-Swinging Casement Window: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Insert the new window operator into the slot, ensuring it is tightly fit into place.
    • Attach a replacement window arm to the track on the bottom of the window panel.
Заключение
Nabil Patel
Участник с: 01/08/21
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G21, O'Regan Winter 2021 Участник York University, Team S1-G21, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S1G21
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 101
За всё время: 1,718
