How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses, Eyeglasses Arm: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses, Eyeglasses Arm: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the screw holding the broken arm by turning it counterclockwise.
  2. How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully set the screw aside and discard the broken arm.
  3. How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Thoroughly clean the screw and the connecting hinge using the cleaning cloth to remove any dirt or buildup.
  4. How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Align the joints of the new arm with the joint connected to the frame.
    • The frame joint should be in between the two joints of the arm.
  5. How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the screw in the hinge and lightly tighten by turning the screw clockwise.
    • Make sure all parts are aligned and that the new arm is not angled.
    • You may want to put the glasses on to make sure the arm is positioned properly.
  6. How to Replace the Arm of Standard Hinge Eyeglasses: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once aligned, fully tighten the screw.
    • You may need to make adjustments to the tightness of the arm. Tighten (turn clockwise) or loosen (turn counterclockwise) the screw until you have a comfortable fit.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Mariam
Участник с: 01/16/23
163 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team N-8, Morris Winter 2023 Участник York University, Team N-8, Morris Winter 2023
YORK-MORRIS-W23SNG8
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 210
За всё время: 2,258
