How to Replace the Net on a Basketball Hoop
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace the Net on a Basketball Hoop, Net: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set up a ladder below the basketball rim.
    • Make sure the ladder is steady and placed on a level surface.
  2. How to Replace the Net on a Basketball Hoop: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace the Net on a Basketball Hoop: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace the Net on a Basketball Hoop: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loop the first net loop through the basketball rim.
    • Push the net through each loop on the basketball rim.
    • Pull the net loop down and spread the rope across the rim coil as shown
    • Pull the net tightly to the rim.
  3. How to Replace the Net on a Basketball Hoop: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the same technique from step 2, loop the remaining net loops around the rim.
  4. How to Replace the Net on a Basketball Hoop: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Test the net and remove any wrinkles by pulling down on the bottom of the net.
  5. How to Replace the Net on a Basketball Hoop: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Step down from the ladder and play ball.
    Come si fa quando i canestri non hanno gli occhielli a spirale, ma sono degli anelli chiusi?
    Seric - Ответить
Заключение
Now that you've replaced your net, you're ready play some basketball.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin A Walker
Участник с: 02/24/15
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G3
6 членов
Автор 13 руководств
3 Комментариев
Thanks for letting my grandchildren help me from the Basketball Net. Your truly Kelly
akiborja1017 - Ответить
i don't have these things were I can like put the net in
leon reichert - Ответить
do you mean they dont have the little hooks that the net latches on to onto the hoop?
tayola -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 25
За последние 7 дней: 222
За последние 30 дней: 899
За всё время: 109,003
