How to Replace the Pom Pom on a Beanie
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace the Pom Pom on a Beanie, Beanie Pom Pom: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use sewing scissors to cut the string that attaches the pom pom to the beanie if it's still loosely attached.
  2. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Measure 10 inches of yarn.
    • Use your scissors to cut the yarn.
  3. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull one end of the yarn through the eye of a hand sewing needle until you have an even amount of yarn on both sides of the needle.
    • The point of the needle is sharp enough to pierce skin.
  4. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push the needle through the pom pom, leaving a 3 inch tail of yarn.
    • Be aware of where the needle will exit and where your hand is holding the pom pom.
  5. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Poke the pom pom with the point of the needle at the same place you poked it in Step 4.
    • Pull the needle all the way through and keep the yarn on the needle.
    • You will end up with two strands of yarn, one on each side of the pom pom.
  6. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Push the needle through the top of the beanie.
    • Pull the needle all the way through until the pom pom is fixed against the beanie.
  7. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Push the needle all the way through one of the holes of the button.
    • Keep button in place and remove the needle from the yarn.
  8. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Put the second strand of yarn through the eye of the needle.
    • Poke the needle through the top of the beanie again.
    • Pull the remaining yarn all the way through to the other side of the beanie.
  9. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull the yarn all the way through another hole in the button.
  10. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 11, изображение 1 из 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Tie another overhand knot.
  11. How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 12, изображение 1 из 2 How to Replace the Pom Pom on a Beanie: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Cut off the remaining ends of the yarn, cutting close to the button.
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erin Shea
Участник с: 01/26/23
286 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 2-4, Morris Winter 2023 Участник UC Davis, Team 2-4, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S2G4
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 197
За всё время: 5,475
