How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta, Side Mirror Glass: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta, Side Mirror Glass: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta, Side Mirror Glass: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn on the accessory power.
    • Twist the mirror adjustment knob to the side you are working on (L for left, R for right).
    • Push the knob so that the mirror will angle towards the car.
    • Turn off the accessory power.
  2. How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the mirror from the exposed back.
    • There will be an audible pop when the mirror is fully detached.
    • Use extra strength to pull out the mirror if needed. Do not worry about breaking the mirror.
  3. How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull hard to release the wire from the metal prong, one at a time.
    • If the wire is stuck, wiggle it from side to side.
    • Hold the mirror firmly to avoid accidentally dropping it.
  4. How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Reattach the wires to the metal prongs located on the new mirror.
    • The purple wire goes to the prong furthest from the center of the mirror.
    • The red wire goes to the prong closest to the center of the mirror.
    • Make sure the wires are fully pushed in.
  5. How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Line up the mirror with the housing and push in the central area.
    • The mirror will audibly pop once fully reinstalled.
  6. How to Replace the Side Mirror Glass on a 2011-2017 Volkswagen Jetta: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Turn the accessory power on.
    • Using the adjustment knob, move the mirror back to a normal viewing angle.
Заключение
Follow these instructions for either side mirror. The only difference will be which mirror you adjust using the mirror adjustment knob in step 1.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Riley Su
Участник с: 01/23/20
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 12
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 201
За всё время: 7,872
