How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses, Temple Tip: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Put all separated parts of the eyeglass including the eyeglass frame, temple tip on a clean and flat surface.
  2. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Clean the temple and temple tip with alcohol wipes to make sure any glue residue is removed.
  3. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Drop a single drop of glue onto the end of the temple tip.
  4. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the temple tip into the end of the metal part of the eyeglass temple until you feel the metal part hits the bottom of the temple tip.
  5. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold it together for around one minute to keep it in the correction position.
  6. How to Replace the Temple Tips of a Pair of Eyeglasses: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a hairdryer on high heat, heat the temple tip to shrink it for roughly 3-6 minutes.
    • For safety, wear thick gloves during this step. It can protect you from burning your hand by the hot air of the hairdryer.
Заключение
Fixing a temple tip of eyeglasses is an uncomplicated process that you can do at home by yourself. Our instruction will have some steps, following:
2 участников успешно повторили данное руководство.
ZHEHAO GUO
Участник с: 01/19/21
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G11, Melo-Thaiss Winter 2021 Участник York University, Team S1-G11, Melo-Thaiss Winter 2021
YORK-MELO-THAISS-W21S1G11
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 17
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 363
За всё время: 13,110
