How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard, How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the computer from the power supply before disassembly.
    • Wait 5 minutes after the device has been powered off.
  2. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove two screws that would grant access to inner components of your computer.
    • Remove the side panel of the computer tower to access the inner components. Slide the panel then lift it to safely remove it.
    • Removing the panel may be different for your computer.
  3. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the screw holding the graphics card (GPU) onto the motherboard.
    • Disconnect any power cables that may be attached to your graphics card.
    • Carefully slide the graphics card out from its slot.
  4. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the CMOS Battery using a plastic opening tool.
    • There may be a spring mechanism available to use to easily remove the battery.
  5. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Wait 5 minutes to allow enough time for the power to cycle through.
  6. How to Reset a Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert battery back into position with the flat side facing upwards.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Barsoom
Участник с: 01/17/21
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G3, Melo-Thaiss Winter 2021 Участник York University, Team S1-G3, Melo-Thaiss Winter 2021
YORK-MELO-THAISS-W21S1G3
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 152
За всё время: 4,275
