How to Restore An Expo Marker
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Restore  An Expo Marker, How to Restore  An Expo Marker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Collect all of the markers you want to restore.
    • Obtain isopropyl alcohol (rubbing alcohol) or vinegar.
  2. How to Restore  An Expo Marker: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pour a small amount of either alcohol or vinegar into a small bowl, using enough to cover the tip of the markers.
    • Soak the tip of the markers in the alcohol or vinegar until the ink comes out of the tip of the marker.
    • In some cases, you will see the ink of the marker swirl out.
  3. How to Restore  An Expo Marker: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Restore  An Expo Marker: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the cap back on the marker.
    • Let the marker sit tip side up for at least 24 hours. The alcohol should penetrate inside the tip of the marker.
  4. How to Restore  An Expo Marker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Your marker should be good to go.
    • If your marker is not functioning properly, it may be a sign that your marker dried out completely.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alexus A Carpenter
Участник с: 09/23/21
154 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 39
За последние 7 дней: 249
За последние 30 дней: 1,273
За всё время: 37,004
