How to Rewire a Lamp
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Rewire a Lamp, Cord: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Rewire a Lamp, Cord: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Rewire a Lamp, Cord: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting the process, remove the lamp shade and bulb by hand.
    • Make sure the lamp is unplugged to avoid the risk of electrocution.
  2. How to Rewire a Lamp: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Rewire a Lamp: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Rewire a Lamp: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the setscrew with the screwdriver so you can unscrew the socket base.
    • Unscrew the socket base from the threaded tube with your hand.
  3. How to Rewire a Lamp: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Rewire a Lamp: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Rewire a Lamp: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With your hand, pry the socket shell out of its base.
    • Remove the socket with your hand and then cut the wires with the wire cutters.
    • The neutral wire connects to the wide plug blade and is distinguished from the hot wire by ribs, color, printing, or indentations in the plastic insulation.
  4. How to Rewire a Lamp: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Rewire a Lamp: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Strip off 1/2" of the insulation with the wire stripper and twist the wire strands together by hand.
    • If you pull off any wire strands while stripping, cut back the cord with the Diagonal cutter.
  5. How to Rewire a Lamp: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Rewire a Lamp: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Rewire a Lamp: шаг 5, изображение 3 из 3
    • By hand, tie an underwriters knot in the cord.
    • Also by hand, connect the wires by wrapping them clockwise around the screws and tighten and connect the neutral wire to the silver screw.
    • An underwriter's knot prevents the wires from pulling out of the screw terminals when cord is tugged. ( The entire process of tying an underwriter knot can be done by hand . Form a loop using the first wire. Then, form a loop around the first wire and pass the tail through its loop. The strain on the cable is now taken by the knot.)
  6. How to Rewire a Lamp: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Rewire a Lamp: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Rewire a Lamp: шаг 6, изображение 3 из 3
    • By hand, pull the excess cord down through the lamp.
    • Still using your hand, slip the insulation sleeve and socket shell over the socket and snap the shell into the base.
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Molly
Участник с: 10/20/17
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
Missouri Western, Team S1-G4, Adkins Fall 2017 Участник Missouri Western, Team S1-G4, Adkins Fall 2017
MWSU-ADKINS-F17S1G4
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 114
За всё время: 2,932
