How to Tighten the Nishiki Aero II Chain
  1. How to Tighten the Nishiki Aero II Chain, How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shift the rear derailleur into its outermost gear, and the front derailleur into its outer gear.
  2. How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open the quick-release lever on the rear axle.
    • Quick-release levers are designed to allow you to remove a wheel by hand, with no tools.
    • Continue to loosen the axle by hand until you can freely move the axle in its notch in the rear fork.
  3. How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Move the axle farther back along the notch in the fork so that the chain is taught between the cogs.
    • You might want to ask a friend to help you keep everything steady.
    • Be careful when choosing the new position for the axle; make sure that the wheel will be aligned with the frame.
  4. How to Tighten the Nishiki Aero II Chain: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now that the axle is placed correctly, re-tighten the axle and re-apply the quick-release as shown in Step 1.
Заключение
Tobias Elder
Участник с: 04/25/13
113 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,309
