How to Unclog a Feeding Tube
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
    1. How to Unclog a Feeding Tube, How to Unclog a Feeding Tube: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Test your tube. Use a 35ml plunger to test your tube, just to confirm it is clogged.
      • Exert a decent amount of force.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Unclog a Feeding Tube: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Massage the tube. Roll the tubing in between your fingers and “massage” it.
      • The clog may be in the external tubing and doing so may break it up.
      Спросите у FixBot
    3. How to Unclog a Feeding Tube: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Switch to a smaller plunger. Start using a 10ml plunger.
      • The smaller the plunger, the more pressure is exerted.
      Спросите у FixBot
    4. How to Unclog a Feeding Tube: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Flush hot water. Fill your 10ml plunger (and extension tubing, if applicable) with hot water. As hot as you can safely tolerate. Use this to flush your tube.
      Спросите у FixBot
    5. How to Unclog a Feeding Tube: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pulsate. Pulsate the 10ml plunger back and forth, in quick motion. This helps to dismantle the clog.
      Спросите у FixBot
    6. How to Unclog a Feeding Tube: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Flush a combination of hot water and meat tenderizer. If your tube is still clogged, fill your 10ml plunger (and extension tubing, if applicable) with a combination of hot water and meat tenderizer.
      • The tenderizer is known to break up clogs.
      Спросите у FixBot
    7. How to Unclog a Feeding Tube: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pulsate. Pulsate the 10ml plunger once again, in a quick motion.
      Спросите у FixBot
    8. How to Unclog a Feeding Tube: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Flush Coca-Cola. If your tube is still clogged, fill your 10ml plunger (and extension tubing, if applicable) with Coca-Cola. Flush your tube.
      • Regular coke is the best for breaking up clogs due to its carbonation levels.
      Спросите у FixBot
    9. How to Unclog a Feeding Tube: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Pulsate, then let Coca-Cola sit. Pulsate the 10ml plunger once again, in a quick motion. If the clog persists, allow the Coke to sit in your tube.
      • You may leave the Coke in your tube for up to one hour.
      Спросите у FixBot
    10. How to Unclog a Feeding Tube: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Test your feeding tube. It should flush easily.
      Спросите у FixBot
Заключение
The hope is to successfully unclog the feeding tube at home. Of course, always contact your health care physician in times of concern.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jaquie Beckwith
Участник с: 01/23/18
319 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Участник USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 членов
Автор 139 руководств
4 Комментарии к руководству
That is a very good, clear procedure to follow. Those steps are essentially what they might trying the ER. If these steps don't work, the tube probably needs to be replaced.
Sue S.S. - Ответить Поделиться
This is so clear and helpful. There’s so little available for us tube feeders and this is a great. The Coke tip is fab. You can also use lemonade or any carbonated drink. The main thing to do is not panic, take your time and once the tube is clear , flush well with water.
Michelle - Ответить Поделиться
I have tried time and time again to unclog my tupe unsuslectfully.hl
Have been told NOT TO USE COKE
Gerald Lacey - Ответить Поделиться
I have tried warm water
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 205
За всё время: 22,664
