How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum, How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum, How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the wand release button to remove the vacuum body from the roller brush and wand.
  2. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the button at the bottom of the power cord on the dust bin.
    • Pull off the attached piece.
    • Remove the small filter from the piece.
  3. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the lever on top of the dust bin to expose the main filters.
  4. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully squeeze and remove the top filter.
    • Underneath that filter is a second filter. Pull the tab to remove it.
  5. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Squeeze the release on the bottom of the dustbin.
    • Remove the dust bin from the base.
    • Pop the lid open using the slider.
    • Empty the dust bin into the trash.
  6. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Rinse and wipe the plastic pieces removed earlier.
    • Do not use soap.
    • Set the pieces aside to air-dry.
  7. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Place the filters in your sink and rinse out the dirt.
    • Squeeze out any excess water and allow them to air-dry overnight before reinstalling.
    • DO NOT USE SOAP.
  8. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 8, изображение 3 из 3
    • With a wet rag wipe out any dirt buildup on the vacuum casing.
  9. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Turn the base of the vacuum on its side.
    • With your scissors, cut any wrapped hairs or strings that may be stuck on the rollers.
  10. How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 10, изображение 1 из 2 How to Unclog a Shark Rocket Deluxe Pro Vacuum: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lastly, insert your drain snake into the tube of the vacuum to dislodge any large stuck items.
Заключение
Savannah Webb
Участник с: 06/13/21
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
Idaho State University, Team S1-G4, Watkins Summer 2021 Участник Idaho State University, Team S1-G4, Watkins Summer 2021
ISU-WATKINS-SU21S1G4
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 87
За всё время: 1,902
