Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Patagonia
Patagonia и iFixit отмечают истории, которые у нас есть, объединившись, чтобы предоставить руководство по ремонту самой популярной одежды Patagonia.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если бы ваша куртка умела разговаривать, она могла бы поведать немало эпических историй — а заодно и попросить, чтобы ее иногда стирали! Стирка водонепроницаемой куртки — один из лучших способов восстановить ее свойства и продлить срок службы.
Строгого графика стирки не существует, но в качестве общего ориентира можно взять 10–20 использований. Также разумно стирать куртку перед отправкой на сезонное хранение или при появлении признаков того, что она начала промокать (вода перестает скатываться с поверхности), при загрязнении манжет или воротника, или просто при наличии видимых пятен.
Чистая куртка лучше отталкивает воду, легче «дышит», служит дольше и всегда готова к новым приключениям!
Связанные руководства
Связанные статьи
Осмотрите куртку и удалите грязь и мусор.
Для удаления стойких пятен выполните точечную чистку с использованием мягкого мыла или медицинского спирта. Дополнительную информацию см. в руководстве Точечная чистка технической экипировки.
Застегните основную молнию.
Опустошите все карманы. Проверьте, нет ли в них мусора, ценных вещей или забытых бумажных салфеток.
Ослабьте затягивающиеся шнурки и утяжки.
Застегните все застежки-липучки в максимально свободном положении, чтобы они не цеплялись за другие вещи.
Положите куртку в стиральную машину.
Загружайте за один раз от 1 до 3 курток. Не переполняйте барабан — технической одежде нужно пространство для свободного перемещения во время стирки.
Желательно использовать стиральную машину с фронтальной загрузкой.
Если у вас нет стиральной машины, ручная стирка станет отличной альтернативой. Но после нее вам все равно понадобится сушилка или утюг для термофиксации!
Добавьте специальное средство для стирки технологичной одежды или мягкое биоразлагаемое средство для стирки в стиральную машину.
Установите размер загрузки на «малый» или «средний» в зависимости от количества вещей, которые вы стираете.
Установите температуру воды на «холодную» или «теплую».
Выберите режим стирки: «обычный» или «деликатный/ручной/синтетика». Если возможно, добавьте дополнительное полоскание, чтобы гарантировать полное удаление остатков моющего средства.
Установите скорость отжима на низкую.
Запустите стиральную машину.
Сначала повесьте куртку, чтобы стекла лишняя вода, затем сушите в сушильной машине при низкой температуре не менее 30 минут или до полного высыхания.
Если у вас нет сушильной машины, можно воспользоваться утюгом для повторной активации DWR. Внимательно следуйте инструкциям в руководстве по глажке водонепроницаемой куртки.
Ваша куртка чистая, сухая и готова к любым капризам погоды!
Возвращайтесь к приключениям!
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
They absolutely will replace it or give you store credit.
