How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack, How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack, How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack, How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 1, изображение 3 из 3
  2. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your wire stripper to cut the outer sheath
    • Do Not Rotate more than 3-4 times as it will cut the wires underneath.
    • when the length of exposed wires are at a decent length (a little less than a thumbs length) separate the wires by color.
  3. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 3, изображение 3 из 3
    • on the keystone jack you will see colors. line the wires up to the corresponding colors (white blue - blue, white orange - orange, etc.)
    • use the punchdown tool with the longer side of the blade on the outside to punch the wires in and it will cut off the excess.
    • repeat for each color
  4. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 4, изображение 3 из 3
    • open up your mounting box
    • there should be a frame for your jack to snap into
  5. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: шаг 5, изображение 2 из 2
    • place the jack into the mounting box, there should be places for zip ties to hold the cable in place
    • place the cover on top and you are done with your cable!
    • test the line using a cable tester.
Заключение
Make Sure to test with a cable tester
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Samuel Lynch
Участник с: 04/24/18
293 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sams TechRepair Участник Sams TechRepair
Business
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 81
За последние 30 дней: 279
За всё время: 23,150
