How to adjust Triace A310 Brake Cable
Выберете то, что вам нужно
  1. How to adjust Triace A310 Brake Cable, How to adjust Triace A310 Brake Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 How to adjust Triace A310 Brake Cable, How to adjust Triace A310 Brake Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • While holding onto the brake cable, unscrew the screw that holds the brake cable in place using a 5mm allen wrench.
  2. How to adjust Triace A310 Brake Cable: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If you need to loosen your brakes, pull up on the arm while holding the brake cable in place.
    • To tighten your brakes follow the above step, except push down on the arm instead of pulling up.
  3. How to adjust Triace A310 Brake Cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Tighten the screw on the desired location along the cable with the same 5mm allen wrench.
Заключение
You may need to repeat this process until your desired tension is achieved (trial and error).
Ben Hartinger
Участник с: 01/27/14
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 268
