Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
While holding onto the brake cable, unscrew the screw that holds the brake cable in place using a 5mm allen wrench.
If you need to loosen your brakes, pull up on the arm while holding the brake cable in place.
To tighten your brakes follow the above step, except push down on the arm instead of pulling up.
Tighten the screw on the desired location along the cable with the same 5mm allen wrench.
