How to clean Magnavox MWD200F gears
Выберете то, что вам нужно
  1. How to clean Magnavox MWD200F gears, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the faceplate off.
  5. How to clean Magnavox MWD200F gears, Disk Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 How to clean Magnavox MWD200F gears, Disk Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws at the base of the disk drive.
  6. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 6, изображение 1 из 2 How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the screwdriver to remove two screws on either side of the silver security bar.
  7. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 7, изображение 1 из 2 How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull out the silver security bar and set aside.
  8. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Take out the two screws on either side of the green circuit board.
  9. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 9, изображение 1 из 2 How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the board just enough to remove the disk drive.
  10. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 10, изображение 1 из 3 How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 10, изображение 2 из 3 How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws at the back of the disk drive.
  11. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 11, изображение 1 из 2 How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Gently lift the disk drive out of the DVD player.
    • The disk drive is still attached but you are now able to get to underneath it for cleaning and maintenance.
  12. How to clean Magnavox MWD200F gears, How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 12, изображение 1 из 2 How to clean Magnavox MWD200F gears, How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Turn disc drive over so you can see the gears on the bottom.
  13. How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 13, изображение 1 из 2 How to clean Magnavox MWD200F gears: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using a cotton swap or a cleansing cloth and alcohol, gently rub the gears ridding of any debris and dust.
    • You can also use a compressed air can as well. Just point the nozzle at the gears and spray with the compressed air.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Taryn
Участник с: 09/15/11
109 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 Участник University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 818
