Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the Roomba upside down to be able to see the yellow battery pack.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 2 : шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by placing your fingers into the two holes and firmly press your fingers against both sides of the battery.
    • Lift the battery directly up and out of the device.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 1
    • Line up the replacement battery’s larger tab side with the larger tab hole and the smaller tab side with the smaller tab hole.
    • Insert the replacement battery into the empty space and firmly press down onto the battery until two audible clicks are heard.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lay the Roomba upside down on a flat surface with the blue strip away from you.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 2 : шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your index fingers to pull the yellow tabs towards you.
    • While still pulling the yellow tabs with your index fingers, tilt up the brush guard.
    • For reassembly, make sure to push in the brush guard until it clicks into place.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull back the brush guard to unhook it from the latches.
    • Remove the brush guard by lifting it up and out of the Roomba.
    • This picture has a change in orientation to illustrate the latches. Continue disassembling the Roomba with the blue strip away from you.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 7, изображение 1 из 1
    • Set the brush guard aside.
    • The flexible rubber brush is the smooth, all-rubber brush that is closest to the yellow battery.
  8. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 8, изображение 1 из 2 : шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the flexible rubber brush by grabbing it and pulling it up and out of the Roomba.
    • For reassembly, orient the Roomba with the battery closest to you:
    • First, insert the black end of the flexible rubber brush into the black square opening on the right side.
    • Second, lay the flexible rubber brush back into place.
  9. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lay the Roomba on a flat surface with the red side up.
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 10, изображение 1 из 2 : шаг 10, изображение 2 из 2
    • Push in the red, gumdrop-shaped button with your thumb.
    • While holding in the button, slide the back piece away from the main body of the Roomba.
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 11, изображение 1 из 3 : шаг 11, изображение 2 из 3 : шаг 11, изображение 3 из 3
    • Flip the back piece over in your hand.
    • Using your other hand, grab the yellow tab and pull it away from the back piece.
  12. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 12, изображение 1 из 3 : шаг 12, изображение 2 из 3 : шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pinch the black plastic of the filter and pull it away from the yellow filter holder.
  13. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the particle bin from the back of the Roomba.
  14. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 14, изображение 1 из 1
    • Pop out the two yellow tabs to remove the brush cover.
  15. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 15, изображение 1 из 3 : шаг 15, изображение 2 из 3 : шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the two brushes from the iRobot Roomba 1400.
    • The brushes will easily pop in and out when cleaning them.
    • Completely remove any debris or tangled hair around the brushes when cleaning.
Финишная черта
4 участников успешно повторили данное руководство.
Scott Leonard
Участник с: 10/05/10
445 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
looking for user Manual for Welch A;;yn EKG CP10
Robert Castillo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 4,238
