How to clean the Pentax PZ-10 gears
Выберете то, что вам нужно
  1. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Removing the Bottom Cover Screws: шаг 1, изображение 1 из 2 How to clean the Pentax PZ-10 gears, Removing the Bottom Cover Screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the lens face up to locate the bottom cover.
    • Remove the two 7mm screws using a J0 screwdriver.
    • Remove the six 4.3 mm screws using a J0 screwdriver.
  2. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Removing the Bottom Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After the screws are removed, the bottom cover should easily pry off.
  3. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Accessing Gears: шаг 3, изображение 1 из 2 How to clean the Pentax PZ-10 gears, Accessing Gears: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a J0 screwdriver, remove the 4mm screw holding the metal plate to expose the gears.
  4. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Removing Gear Housing Plate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a pair of tweezers, gently remove the metal plate covering the gears.
    • Part of the plate's tab fits into a socket. Try to pivot around it when removing the plate to prevent bending the plate.
    • Be careful with the gears because some may be loose.
  5. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Cleaning the Gears: шаг 5, изображение 1 из 2 How to clean the Pentax PZ-10 gears, Cleaning the Gears: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to rotate gears or remove any large particles obstructing their rotation.
    • Smaller particles can be cleared using a microfiber cloth only. Other fabrics may leave residual fibers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bryan Sugiarto
Участник с: 04/20/15
252 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 859
