How to clean the Samsung SGH-E317 keypad
Выберете то, что вам нужно
  1. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel by pressing up on switch, located at the top on the back of the phone.
    • You may want to use a plastic opening tool to help pry the back panel off.
  2. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 4.5mm screws located on the back plate.
  3. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber screw cover using your fingernail.
  4. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4.5mm screw located underneath the rubber cover.
  5. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Wedge the end of a plastic opening tool into the crack between the back panel and the phone.
    • The panel should come off without much effort.
  6. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the back panel removed, the motherboard should be fully exposed.
  7. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 7, изображение 1 из 2 How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the camera and volume buttons and place them in a safe spot until reassembly.
  8. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 8, изображение 1 из 2 How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, unplug the ribbon cable connecting the front LCDs to the motherboard.
  9. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 9, изображение 1 из 2 How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Detach the motherboard by grabbing the edges of it and lifting it straight out of the phone.
  10. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad, How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 10, изображение 1 из 1
    • After removing motherboard, the phone will look like this.
  11. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Grab the corner of the rubber key pad and lift out slowly.
  12. How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 12, изображение 1 из 2 How to clean the Samsung SGH-E317 keypad: шаг 12, изображение 2 из 2
    • By using a small standard screwdriver and a fine, thin, soft cloth you can clean in between the keypad to remove dirt and debris.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joe Cavaletto
Участник с: 01/30/11
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 16
За всё время: 959
