How to clean the Shure SM58 Grille
Выберете то, что вам нужно
  1. How to clean the Shure SM58 Grille, Grille: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the microphone just below the grille with one hand while using your other hand to rotate the grille clockwise to remove.
  2. How to clean the Shure SM58 Grille: шаг 2, изображение 1 из 2 How to clean the Shure SM58 Grille: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Completely unscrew the grille and slide it off of the top of the microphone. The unprotected microphone is delicate, so place it somewhere safe while you follow the next steps.
  3. How to clean the Shure SM58 Grille, How to clean the Shure SM58 Grille: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Put two drops of dish soap into a cup.
    • Add water to cup until half full.
  4. How to clean the Shure SM58 Grille: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place the grille in the solution of soap and water.
    • Let the grille soak for half an hour.
  5. How to clean the Shure SM58 Grille: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the grille from the cup and rinse it with cold water.
    • Allow the grille to air dry.
    • Make sure the grille and the foam inside it are completely dry before placing it back on the microphone.
    Carefully remove the THIN foam filter Inside the grill. Wash this in the 2 drops of Dawn water solution.
    Gently rinse in cool running water, blot dry and allow to dry. Reinstall into the grill after they both have dried.
    Doug - Ответить
Финишная черта
6 участников успешно повторили данное руководство.
nat coll
Участник с: 09/27/12
642 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 12,051
