How to clean the Shure SM58
Выберете то, что вам нужно
  1. How to clean the Shure SM58, Collar: шаг 1, изображение 1 из 3 How to clean the Shure SM58, Collar: шаг 1, изображение 2 из 3 How to clean the Shure SM58, Collar: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Grab the microphone base with one hand. With the other hand, grab just below the grille (the collar). Twist the collar clockwise to loosen it.
    • Be careful to not pull on the collar or you may rip the wires from the faceplate.
  2. How to clean the Shure SM58, How to clean the Shure SM58: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Create a mild cleaning solution by mixing a few drops of dish soap and water in a cup.
    • Using a detailing brush and the solution, gently brush the pins and inside walls of the microphone.
  3. How to clean the Shure SM58: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Make sure connector is completely dry before soldering, failure to do so may result in permanent damage.
    • If you have previously soldered inside the microphone, you may use a soldering iron to melt off any excess solder that may be on the pins inside the connector. Do not attempt this if you have never soldered on the microphone before.
Заключение
After cleaning the faceplate and reassembling the microphone, it should work at its maximum potential.
Еще один человек закончил это руководство.
nat coll
Участник с: 09/27/12
811 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 членов
Автор 33 руководств
2 Комментарии к руководству
Thanks for the join. I’m checking out the Shure Sm-58 repair. Thanks for the info
Mike gallagher - Ответить
Hi I checked the solder on the wires inside the microphone and it still does not work. Any other ideas?
karl_ivers - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 63
За всё время: 11,597
