How to clean/replace buttons on the Skytex SP728
Выберете то, что вам нужно
  1. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off
    • Rotate the device so the ports and screws face you
  2. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
  3. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
  4. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
    • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
  5. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728, How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the black buttons (they should not be directly attached to the device and may fall out).
  6. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: шаг 6, изображение 1 из 1
    • On side the circuit board there will be three buttons. One is the power button, and the other two are volume buttons.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Nelson
Участник с: 01/21/15
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 132
