How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems
Видео обзор
  1. How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, +5V line: шаг 1, изображение 1 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, +5V line: шаг 1, изображение 2 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, +5V line: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This is the +5V line from the Charging port to the Motherboard.
  2. How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Back cover removal.: шаг 2, изображение 1 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Back cover removal.: шаг 2, изображение 2 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Back cover removal.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Warm the device to soften the adhesive.
    • Use Sanction cup, Plastic tools and isopropyl alcohol.
    • Remove the silver Phillips screws from the device's frame.
  3. How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Fingerprint sensor: шаг 3, изображение 1 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Fingerprint sensor: шаг 3, изображение 2 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Fingerprint sensor: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic cap from the Fingerprint flex cable connector and disconnect the cable.
    • Remove the SIM Tray.
  4. How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Middle frame removal: шаг 4, изображение 1 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Middle frame removal: шаг 4, изображение 2 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Middle frame removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic tool to separate the back cover from the frame. Start from the SIM tray hole.
    • Disconnect the battery.
  5. How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Measurement: шаг 5, изображение 1 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Measurement: шаг 5, изображение 2 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems, Measurement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the main flex cable and connect the charger.
    • Use a multimeter to measure the voltages at the large end pins of the FPC connector of the charging board. (See the second image)
    • If the reading is okay (~5V) continue with the next step, if not - change the Charging board.
    • Attach the main flex cable and measure the large end pins of the Main flex FPC connector - pic.3.
    • If the reading is okay, continue with the next step, if not - change the Main flex cable.
  6. How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems: шаг 6, изображение 1 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems: шаг 6, изображение 2 из 3 How to diagnose Samsung Galaxy A40 Charging Problems: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the adhesive rubber around the main flex connector on the logic board.
    • Use some flux and a soldering iron to re-solder the first pin of the motherboard FPC.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 539 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 204
За всё время: 8,006
