How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray
Выберете то, что вам нужно
  1. How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray, How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: шаг 1, изображение 1 из 2 How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray, How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To open the crumb tray, pinch the lever in the photo.
    • If the lever does not keep the the crumb tray closed, stretch the lever so that to make sure the two horizontal pieces are aligned.
  2. How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Now that the tray is exposed, it is possible to clean the face here.
    • Try to not let water get into the toaster as this may damage the heating coil.
    • If the tray can not be cleaned simply by opening it, keep going through the guide to fully remove it.
  3. How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: шаг 3, изображение 1 из 3 How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: шаг 3, изображение 2 из 3 How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove the tray, the metal hinges must be bent up.
    • While applying pressure to the bottom of the toaster, use pliers or tweezers to bend up the bracket. The pressure applied to the bottom of the toaster should be just enough to allow the bracket to swing up.
    • Remove the tray and clean.
Заключение
Grant Haug
Участник с: 09/26/12
148 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 3,164
