Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement
Выберете то, что вам нужно
  1. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Vérification du modèle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Avant tout, vérifiez qu'il s'agisse du bon modèle.
    • Démontez le suceur haut
    • Démontez le réservoir d'eaux usées
    • Vérifiez que le modèle est bien le WV2
  2. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Démontage des premières vis: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Démontez les cinq premières vis soit à l'aide d'un tournevis plat ou de l'embout torx compatible.
    • Il n'y a pas de longueur spécifique à chaque vis, vous pouvez donc les "mélanger" sans aucun problème.
    • Veuillez à ne pas utiliser un tournevis avec un corps trop gros au risque qu'il se bloque dans la partie plastique.
  3. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez le carter bas: шаг 3, изображение 1 из 3 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez le carter bas: шаг 3, изображение 2 из 3 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez le carter bas: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Avec l'aide d'un tournevis plat, vous pouvez retirer délicatement le carter du bas.
    • Attention, 2 piquets se trouvent placés latéralement sur le socle et sont invisibles. Il faut les dégager en glissant une lame de couteau à bout rond de chaque côté, entre le socle noir et le corps du karcher jaune.
    • Ne forcez pas au risque de casser les deux ergots.
    • Profitez en pour retirer la dernière vis se trouvant derrière le carter bas, une fois enlevé.
  4. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Désassemblez les deux parties: шаг 4, изображение 1 из 2 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Désassemblez les deux parties: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Avec l'aide d'un tournevis plat, ou bien délicatement à la main séparer les deux parties, gauche et droite de l'appareil.
  5. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez l'ensemble du corps d'aspiration: шаг 5, изображение 1 из 2 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Retirez l'ensemble du corps d'aspiration: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Délicatement, retirez le corps d'aspiration ainsi que le bouton ON/OFF du carter.
    • Avec vos mains, et sans forcer retirer délicatement les deux ergots de part et d'autre du ventilateurs pour le dissocier du "bec".
  6. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Inspectez, nettoyez !: шаг 6, изображение 1 из 2 Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Inspectez, nettoyez !: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Inspectez le ventilateur ainsi que son axe, le voyant vert clignotant indique que le ventilateur n'arrive pas à se lancer.
    • Faites tourner le ventilateur à la main, vérifiez s'il y a une résistance ou non.
    • Il ne devrait pas y avoir de forte résistance.
    • Actionnez le bouton, votre ventilateur devrait tourner à nouveau !
  7. Comment réparer un Karcher WV2 avec led verte qui clignote rapidement, Profitez de cet appareil !: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Profitez maintenant de votre nettoyeur de vitre pour nettoyer toutes vos vitres !
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
Corentin Kezadri
Участник с: 06/17/22
1 323 Репутация
Автор 5 руководств
12Комментарии к руководству
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Nadine Julien Gatinaud - Ответить
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Corentin Kezadri -
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Lety Guillaut - Ответить
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
Géraldine Vallée - Ответить
Merci pour le tuto, il m'a bien aidé!
Mimi - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 177
За последние 7 дней: 812
За последние 30 дней: 3,822
За всё время: 25,766
