How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD
Выберете то, что вам нужно
    1. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Confirm hardware issue: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Confirm your buttons are not working by opening the diagnostics (Wacom Tablet Properties application -> About -> Diagnose.
      • In my case, I didn't do this. In frustration, I just started on the teardown. So it is possible this issue is caused by software and not hardware, but rest assured, this fix will work for either situation.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, PREPARE: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Start off with a strudy and clean workspace.
      Спросите у FixBot
    3. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Remove rear covers: шаг 3, изображение 1 из 3 How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Remove rear covers: шаг 3, изображение 2 из 3 How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Remove rear covers: шаг 3, изображение 3 из 3
      • If you have the ERGO stand, we need to start removing that first. Turn the Wacom around so you can start on the back.
      • Pry off the rear covers.
      Спросите у FixBot
    4. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Disconnect Ergo Stand Cables: шаг 4, изображение 1 из 2 How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Disconnect Ergo Stand Cables: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Disconnect the cables on both sides. 4 total.
      Спросите у FixBot
    5. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Remove Ergo Stand Screws: шаг 5, изображение 1 из 2 How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Remove Ergo Stand Screws: шаг 5, изображение 2 из 2
      • One each side of the ERGO stand, remove 4 screws.
      • Be careful not to let it fall over
      Спросите у FixBot
    6. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Move heavy things: шаг 6, изображение 1 из 2 How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Move heavy things: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Place a clean towel on workbench
      • Move ergo stand to floor, we're done with it for now
      Спросите у FixBot
    7. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Open Wacom: шаг 7, изображение 1 из 2 How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Open Wacom: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Place Wacom tablet face down on towel
      • Remove rear screws
      • All screws are the same, except the center one.
      • Don't forget to lift up these things and get the hidden screws (2)
      Спросите у FixBot
    8. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Pop off rear panel: шаг 8, изображение 1 из 2 How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Pop off rear panel: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Now carefully pop off the rear plastic cover. Start at the top near the buttons and work toward the bottom.
      Спросите у FixBot
    9. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Remove cable from switch board: шаг 9, изображение 1 из 2 How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Remove cable from switch board: шаг 9, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Carefully push the flex cable connector away from the connector
      • Carefully remove the cable from the connector with tweezers
      Спросите у FixBot
    10. How to fix glitchy Hardware Control Buttons in Wacom Cintiq 24HD, Extra credit - replace the switch board: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Assuming you can find a replacement switch board, replace it. It is made by ALPS, but a quick search on the part # did not reveal anything.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
DIY Security Guy
Участник с: 05/14/16
251 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
I'm actually convinced this is a software issue (at least in my case) as it started the moment I downgraded my Cintiq driver.
No matter which driver I installed afterwards (as cleanly as I could): If it worked, it glitched. Where it didn't glitch, the driver did not find the device compatible in the first place.
Your method did solve it for me, and the loss of those buttons does not bother me, considering I never intentionally used them to begin with.
So, thanks :)
Stefan Elsen - Ответить Поделиться
Worked 100%. Thank you!
Elad Tibi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 89
За всё время: 5,310
