How to identify your iPhone
Выберете то, что вам нужно
  1. How to identify your iPhone, iPhone 5: шаг 1, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 5: шаг 1, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 5: шаг 1, изображение 3 из 3
    • iPhone 5 has two parallel, horizontal screen connectors in the top right.. The larger, top one is the Digitizer connector, and the bottom, smaller one is the LCD connector. The vertical connection is used for camera and speaker functionality.
  2. How to identify your iPhone, iPhone 5c: шаг 2, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 5c: шаг 2, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 5c: шаг 2, изображение 3 из 3
    • iPhone 5c has it's LCD and digitizer connectors in the top right. It has a horizontal digitizer connecter and a vertical LCD connecter to it's top left.
  3. How to identify your iPhone, Difference between 5 and 5c: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The main difference between the 5s and 5c is the 5s (left) is a thinner display than the 5c (right). The other smaller difference is that the digitizer connection is slightly larger.
  4. How to identify your iPhone, iPhone 5s: шаг 4, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 5s: шаг 4, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 5s: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The iPhone 5s has connectors that are similar to 5c where there is a horizontal LCD and a vertical digitizer.
  5. How to identify your iPhone, Difference between the 5 and 5s: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The iPhone 5 has two vertical connectors and the iPhone 5s has a horizontal and a vertical connector.
  6. How to identify your iPhone, iPhone SE: шаг 6, изображение 1 из 2 How to identify your iPhone, iPhone SE: шаг 6, изображение 2 из 2
    • iPhone SE is very similar to iPhone 5s.
    • You can tell between the iPhone SE and iPhone 5s by checking the back of the phone.
  7. How to identify your iPhone, iPhone 6: шаг 7, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 6: шаг 7, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 6: шаг 7, изображение 3 из 3
    • iPhone 6 has two parallel horizontal connectors in the top right. Following the same convention as the 5 series.
  8. How to identify your iPhone, iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The iPhone 6 Plus is very similar to the iPhone 6 except it's larger, and the connectors are longer.
  9. How to identify your iPhone, iPhone 6s: шаг 9, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 6s: шаг 9, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 6s: шаг 9, изображение 3 из 3
    • The iPhone 6s has vertical and horizontal connectors as well as an identifying mark on the back of the phone designating it as an s
  10. How to identify your iPhone, Difference between 6 and 6s: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The main way to tell between the 6 and 6s is to check the back of the phone. If you don't already have it open.
  11. How to identify your iPhone, iPhone 6s Plus: шаг 11, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 6s Plus: шаг 11, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 6s Plus: шаг 11, изображение 3 из 3
    • The iPhone 6s Plus is very similar to the 6s, except that the connectors are longer, and the screen is much larger.
  12. How to identify your iPhone, iPhone 7: шаг 12, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 7: шаг 12, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 7: шаг 12, изображение 3 из 3
    • iPhone 7 has its connectors near the bottom right.
  13. How to identify your iPhone, iPhone 7 Plus: шаг 13, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 7 Plus: шаг 13, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 7 Plus: шаг 13, изображение 3 из 3
    • iPhone 7 Plus is the same as the iPhone 7, except the screen and connectors are larger.
  14. How to identify your iPhone, iPhone 8: шаг 14, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 8: шаг 14, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 8: шаг 14, изображение 3 из 3
    • iPhone 8 has its connectors in the same orientation as the iPhone 7 and are the same size.
  15. How to identify your iPhone, iPhone 8 Plus: шаг 15, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 8 Plus: шаг 15, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 8 Plus: шаг 15, изображение 3 из 3
    • The iPhone 8 Plus is the same as the iPhone 8, except the screen and connectors are larger.
  16. How to identify your iPhone, Main differences between iPhone 7 and iPhone 8: шаг 16, изображение 1 из 2 How to identify your iPhone, Main differences between iPhone 7 and iPhone 8: шаг 16, изображение 2 из 2
    • iPhone 7 and 8 are very similar except for the following differences:
    • The top brackets of the iPhone 7 are plastic and are metal for the iPhone 8. This makes changing screens considerably easier.
    • The back of the iPhone 7 is Aluminum whereas the back of the iPhone 8 is glass to facilitate wireless charging.
  17. How to identify your iPhone, iPhone X: шаг 17, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone X: шаг 17, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone X: шаг 17, изображение 3 из 3
    • The iPhone X has two battery cells perpendicular to each other.
  18. How to identify your iPhone, iPhone Xs: шаг 18, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone Xs: шаг 18, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone Xs: шаг 18, изображение 3 из 3
    • The iPhone XS has a gold square to the right of the camera bracket.
  19. How to identify your iPhone: шаг 19, изображение 1 из 1
    • The iPhone X (Left) and Xs (Right) are extremely similar the only discernible way to tell the difference is to take a look at the back of the display. Look to the right of the camera bracket. The Xs will have a gold square and that is the only discernible difference.
  20. How to identify your iPhone, iPhone XS Max: шаг 20, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone XS Max: шаг 20, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone XS Max: шаг 20, изображение 3 из 3
    • The Xs Max is just a larger version of the Xs just as the 11 pro has the 11 pro max.
  21. How to identify your iPhone, iPhone XR: шаг 21, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone XR: шаг 21, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone XR: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Insert wisdom here.
  22. How to identify your iPhone, iPhone 11: шаг 22, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 11: шаг 22, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 11: шаг 22, изображение 3 из 3
  23. How to identify your iPhone: шаг 23, изображение 1 из 1
    • The XR (Left) and 11 (Right) are extremely similar design the only real difference is that their cables are swapped. They are both the LCD version of that generation.
  24. How to identify your iPhone, iPhone 11 Pro: шаг 24, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 11 Pro: шаг 24, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 11 Pro: шаг 24, изображение 3 из 3
  25. How to identify your iPhone, iPhone 11 Pro Max: шаг 25, изображение 1 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 11 Pro Max: шаг 25, изображение 2 из 3 How to identify your iPhone, iPhone 11 Pro Max: шаг 25, изображение 3 из 3
  26. How to identify your iPhone, If your iPhone is Working: шаг 26, изображение 1 из 2 How to identify your iPhone, If your iPhone is Working: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Open Settings.
    • Go to General.
    • Go to About.
    • The Model Number is listed as a part number. Tap it to display the "A" Model ID.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Karl Thaler
Участник с: 11/02/20
693 Репутация
1 руководство автора
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 418 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 52
За всё время: 533
