Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that you make your drive UEFI compliant, otherwise you will have to turn on "Legacy boot" in the BIOS.
    • Rufus is a good tool to make a quick USB drive. Pick up the freeware tool here: https://rufus.akeo.ie/
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 1
    • Here is where the tapping begins! Tap repeatedly on the ESC key. If you start seeing the Windows logo you didn't tap fast enough, turn off your computer and try again.
    • You should "Startup Menu" press on F9 to get to the Boot Device Options. From there, select your flash drive using the arrow keys and press Enter.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 1
    • Wait for Ubuntu to load. When you get to this screen press install Ubuntu.
    • It's been known on this laptop for Ubuntu to periodically flash until it finds the right display input. If your trackpad is responsive try restarting the computer.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Move the slider until you find the right amount of space you want to give Ubuntu. Plan for about a 5-6 GB installation at the minimum.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 1
    • Wait until Ubuntu has finished installing and copying new files.
    • Do not remove the USB drive at this time.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once all the files have finished copying, you're free to restart your computer.
    • Unplug the USB installer drive only after your computer restarts or when the computer tells you that you can. Files may still be accessed up until that time.
Финишная черта
4 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Fessler
Участник с: 01/31/16
1 831 Репутация
Автор 2 руководств
4 Комментариев
Bonjour , ma clef n'apparait pas dans le menu de démarrage ...
marclanglois - Ответить
how do you fix the wifi once uuntu is intalled
Shiloh O'Neal - Ответить
i have hp streem 13 and its dont work
ديناصور - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 77
За всё время: 26,205
