How to open and close a Metabo St EP 455
Выберете то, что вам нужно
  1. How to open and close a Metabo St EP 455, loosen the cover: шаг 1, изображение 1 из 2 How to open and close a Metabo St EP 455, loosen the cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the jigsaw is unplugged.
    • Unscrew the bolt holding the guide plate to the jigsaw.
    • Unscrew the 10 screws holding the 2 frame halves together.
  2. How to open and close a Metabo St EP 455, separate the 2 halves: шаг 2, изображение 1 из 2 How to open and close a Metabo St EP 455, separate the 2 halves: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Separate the 2 halves by slowly prying them apart, going around the edges evenly.
    • When separated, take care of some loose parts.
    • The nut holding the guide plate bolt.
    • Piece of plastic holding some cables.
    • Metal strip pushing the blade back.
  3. How to open and close a Metabo St EP 455, prepare to put the halves together: шаг 3, изображение 1 из 2 How to open and close a Metabo St EP 455, prepare to put the halves together: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Regardless of how the halves are separated, to put them back together, it is practical to put the saw blade mechanism in the halve with the rest of the parts.
    • Then, make sure the right parts line up and are fitted correctly:
    • The holes for the blade holder. The axis is located on the other halve.
    • The blade driver.
    • The blade guide.
    • The metal strip.
  4. How to open and close a Metabo St EP 455, close it: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now, add the empty halve on top of the halve containing the parts.
    • Screw everything back together.
Финишная черта
knipwim
Участник с: 09/01/18
8 527 Репутация
Автор 30 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,473
