How to replace a broken towel hook on drywall
Выберете то, что вам нужно
    1. How to replace a broken towel hook on drywall, Towel Hook: шаг 1, изображение 1 из 2 How to replace a broken towel hook on drywall, Towel Hook: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using your Phillips screwdriver, remove both screws that are keeping your current (broken) drywall hook in place.
      • Make sure you remove both screws evenly, to avoid bending and damaging the screws and the drywall around it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 2, изображение 1 из 1
      • After removing both screws, remove the plastic anchor screws from the drywall.
      • It will leave a big hole, but we will fix that!
      Спросите у FixBot
    3. How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 3, изображение 1 из 3 How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 3, изображение 2 из 3 How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 3, изображение 3 из 3
      • After removing the anchor screws, take your spatula and press it flush with the wall. Remove debris from the drywall to make the wall flat.
      Спросите у FixBot
    4. How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 4, изображение 1 из 2 How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Take some patching and with your spatula, apply it on and around the holes in order to fill it up to the surface of the wall.
      Спросите у FixBot
    5. How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 5, изображение 1 из 2 How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Select a new location for your new towel hook and, with one of the screws, mark the spot where you'll drill the holes.
      • Use your screwdriver to tap the two new locations, to make it easier to screw the anchors onto the wall.
      Спросите у FixBot
    6. How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 6, изображение 1 из 2 How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Take your new anchor screws and start drilling on your marked holes.
      • Keep screwing them into the drywall until they're flush with the wall.
      • Don't drill too far, or else it will damage the drywall and the towel hook will be uneven!
      Спросите у FixBot
    7. How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 7, изображение 1 из 3 How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 7, изображение 2 из 3 How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Line up your new towel hook with the holes where the anchors are located.
      • Take your screws and start screwing them in manually so they stay in place.
      Спросите у FixBot
    8. How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 8, изображение 1 из 1
      • With your screwdriver, continue screwing the screws in until they're flush with the towel hook.
      Спросите у FixBot
    9. How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Voila! Your new towel hook is installed!
      • But how about the hole we patched earlier?
      Спросите у FixBot
    10. How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 10, изображение 1 из 2 How to replace a broken towel hook on drywall: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Press the sandpaper against the wall and scrub on and around the hole, to level it with the wall.
      • After doing that for a few seconds, your patch should be leveled and your problem, solved!
      Спросите у FixBot
Заключение
This guide shows both removing the old, broken towel hook and installing the new towel hook! Hope it helped!
Еще один человек закончил это руководство.
Pietro Coso
Участник с: 03/21/20
211 Репутация
1 руководство автора
Команда
Purdue University Northwest, Team S1-G1, Hingst Spring 2020 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G1, Hingst Spring 2020
PNW-HINGST-S20S1G1
1 член
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 117
За всё время: 2,980
