How to restore UV Damaged Headlights
Выберете то, что вам нужно
  1. How to restore UV Damaged Headlights, How to restore UV Damaged Headlights: шаг 1, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights, How to restore UV Damaged Headlights: шаг 1, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights, How to restore UV Damaged Headlights: шаг 1, изображение 3 из 3
    • In a shaded area, apply masking tape on the outer edges of the headlight assembly.
  2. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 2, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 2, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the spray bottle of soapy water to wet the 800-grit sandpaper.
    • Spray the sandpaper liberally and make sure it is completely wet.
  3. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 3, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 3, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Spray the headlight with soapy water and sand the headlight's surface.
    • Continuously spray the headlight and the sandpaper with water. The surface must stay wet during sanding.
    • Sand the headlight in a circular motion throughout this step.
    • Stop sanding when the entire headlight appears foggy.
  4. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 4, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 4, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Spray the 2000-grit sandpaper with soapy water and ensure it is completely wet.
    • Sand the headlight in a circular motion while maintaining the surface wet with soapy water.
    • Stop sanding when the headlight appears slightly less cloudy (than in the previous step).
  5. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 5, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 5, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Купить
    • Lightly wet a small section of a clean microfiber cloth with 70% isopropyl alcohol.
    • Rub down the entire headlight surface with the microfiber cloth.
  6. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 6, изображение 1 из 2 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully peel off the old masking tape.
    • Use newspaper to cover the car's body using masking tape to hold it down.
    • Shield any gaps and use newspapers at least a foot long.
    • The newspaper will protect the car from overspray in the next step.
  7. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 7, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 7, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a clear coat to spray the headlight.
    • Follow the clear coat manufacturer's instructions for spraying distance, number of coats, and drying time.
    • Apply the clear coat in well-ventilated conditions.
  8. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 8, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 8, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Apply a small amount of compound to a clean microfiber applicator pad.
    • Dap the headlight's surface with the compound.
    • Work the compound into the headlight.
    • Use heavy pressure and rub in a circular motion when working the compound into the headlight.
  9. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 9, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 9, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Wipe the headlight with a clean microfiber cloth.
    • Apply a small amount of polish onto a new, clean microfiber applicator pad.
    • Dap the polish onto the headlight, then work the polish onto the headlight.
  10. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 10, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 10, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Wipe the headlight with the clean side of a microfiber cloth.
    • Use a microfiber cloth to scoop about a quarter-sized amount of wax.
    • Rub the wax into the headlight with medium pressure and in a circular motion.
    • Continue rubbing until there is no more visible wax.
  11. How to restore UV Damaged Headlights: шаг 11, изображение 1 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 11, изображение 2 из 3 How to restore UV Damaged Headlights: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Wipe the headlight with a clean side of microfiber cloth.
    • Carefully remove the newspaper and masking tape.
    • Enjoy the clear road with your newly restored headlights!
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Patrick Abelgas
Участник с: 10/24/23
235 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 9-1, Ribeiro Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 9-1, Ribeiro Fall 2023
Community
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 60
За всё время: 238
