How to stop bicycle brakes from squeaking
Выберете то, что вам нужно
  1. How to stop bicycle brakes from squeaking, How to stop bicycle brakes from squeaking: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the brake pads from the calipers using a 10mm wrench.
    • You will need to repeat this step for the second brake pad located on the other side of the wheel.
  2. How to stop bicycle brakes from squeaking: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the brake pads from the calipers.
  3. How to stop bicycle brakes from squeaking: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Clean the surface of the brake pad with a cloth or water if necessary.
    • The surface of the rims where the brake pads make contact may also need to be cleaned.
  4. How to stop bicycle brakes from squeaking: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reattach the brake pads to the calipers and tighten them with the 10mm wrench so that the leading edge of the brake sits closer to the rim than the rear edge.
  5. How to stop bicycle brakes from squeaking: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Check the brake cable and make sure that it is still connected and secured to the brake calipers.
  6. How to stop bicycle brakes from squeaking: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Test the brake to ensure that it functions properly before riding the bike.
Заключение
Kevin Colon
Участник с: 02/08/18
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
Pasco Hernando, Team S5-G34, Prince Spring 2018 Участник Pasco Hernando, Team S5-G34, Prince Spring 2018
PHSC-PRINCE-S18S5G34
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,625
