How to test an RCA cable
Выберете то, что вам нужно
  1. How to test an RCA cable, The Multimeter: шаг 1, изображение 1 из 2 How to test an RCA cable, The Multimeter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Take a multimeter placed on the setting for the insulation and continuity tests then press "select" to set it in Ohm meter
    • The black banana-type cable and plugged it into the COM port
    • the red banana cable will be placed on the resistance measurement port as in photo number 1
  2. How to test an RCA cable, continuity test.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Perform an insulation test between the tip and the sleeve of the cable to do this, position the red cable on the sleeve and the black cable on the tip. The device should normally display OL or "---". If a value is displayed, your cable has a fault. Do this step on all cable end caps
  3. How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Black): шаг 3, изображение 1 из 2 How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Black): шаг 3, изображение 2 из 2
    • In order to perform the test, now place the ends of the banana cables on the tip plug of the RCA cable. At this time you will see 03.0 Ohm appear on your Ohm meter but you will also hear a beep (photo 1)
    • Puis ensuite placer les embouts des câbles banane sur le sleeve du câble RCA, si vous observez la mention OL cela indique que l'appareil mesure une résistance trop haute et donc que le câble est sectionné. Si vous obtenez un BIP ou un résultat autre que OL ou "---" votre câble est en bonne état. Vous pouvez donc passer a l'étape suivante.
  4. How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Red): шаг 4, изображение 1 из 2 How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Red): шаг 4, изображение 2 из 2
    • do the same steps on the other end of the cable.
Заключение
Well done you made it
(Do not hesitate if you liked, gave 30 points;) )
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
HelloMacOS помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Léo Léo
Участник с: 05/03/22
580 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 116
За всё время: 8,176
