Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
  2. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  3. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Firmly slide the release latch to unlock the battery and slide the battery release latch to release the battery.
  4. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the battery from the middle and then pivot it outward to remove it from the computer.
  5. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew two 5mm Phillips #00 screws on the back service cover.
  6. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the service panel.
  7. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove a single 5 mm Phillips #00 screw holding the Wi-Fi card in place.
  8. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the black and white cable connections by prying the connections up with a spudger.
    • They should "pop" off of the card.
  9. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently remove the Wi-Fi card from the laptop by sliding it outward from its port.
Заключение
Garrett Peal
Участник с: 10/03/19
217 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 557
