Hp Pavilion A600 Hdd Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Hdd: шаг 1, изображение 1 из 2 Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Hdd: шаг 1, изображение 2 из 2
    • first take out the Phillips screw out of the side panel and then take off the side panel.
  2. Hp Pavilion A600 Hdd Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hp Pavilion A600 Hdd Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After you do that then unscrew the two Phillips types screws holding in the HDD deck by the front panel.
  3. Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Pop out the deck: шаг 3, изображение 1 из 3 Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Pop out the deck: шаг 3, изображение 2 из 3 Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Pop out the deck: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once you've done that then push the button down closer to the logic board right next to it the HDD deck and slide it to the right and pop it out.
  4. Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Taking  the HDD out: шаг 4, изображение 1 из 3 Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Taking  the HDD out: шаг 4, изображение 2 из 3 Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Taking  the HDD out: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four screws holding the HDD in then take that unplug it and then take it out of the deck.
  5. Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Putting the new one in: шаг 5, изображение 1 из 3 Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Putting the new one in: шаг 5, изображение 2 из 3 Hp Pavilion A600 Hdd Replacement, Putting the new one in: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once you finish taking it then get your new HDD and then put it back in threw it back in the the deck put it back in the whole thing back in you're done hope you liked it like it thanks bye.
    • thanks please like if you want more of these HDD teardown stuff then if you want me to show you how to modify this same with the floppy disk drive I will glad you guys if you guys
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
McOfficialPlayYT
Участник с: 02/28/17
436 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 200
