Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition
  1. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition, Volume and power buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
  2. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  3. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 3, изображение 1 из 1
    • with the help of a Phillips screwdriver remove the nine side screws, one is under the adhesive that must be removed
    • Remove the 10th screw, it is shorter in the middle near the Sim card slot
  4. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the help of a thin tool, pry laterally on the joints and remove the central body
  5. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the display connector.
  6. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the light sensor connector.
  7. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the touch screen connector.
  8. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry out the connector between the two boards
  9. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 9, изображение 1 из 3 Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 9, изображение 2 из 3 Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 9, изображение 3 из 3
    • With a thin tool, help us to unhook the motherboard from the joints
  10. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard
  11. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 11, изображение 1 из 3 Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 11, изображение 2 из 3 Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 11, изображение 3 из 3
    • With the help of a heat source, remove the audio and power button ribbon cable
  12. Huawei Ascend G610 volume and power buttons replacement ignition: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Replace with the new component
Заключение
To reassemble your device follow these instructions in reverse order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
it en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Smilzo
Участник с: 11/09/13
11 849 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 844
