Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement, The phone's orientation.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so that the back of the phone is facing you and the screen is against your palm.
  2. Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement, Removing the back cover.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the slit at the bottom of the back cover.
    • Using your fingernail, lift up on the back cover to expose the battery.
  3. Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover off the phone.
    • The back cover is snapped onto the phone so you will feel it unsnapping as you remove it.
  4. Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement, Removing the battery.: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement, Removing the battery.: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement, Removing the battery.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Find the indented notch at the base of the battery.
    • Lift the battery out of the phone with your fingers by pressing forward and lifting upward.
  5. Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement, Rear Camera Lens: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement, Rear Camera Lens: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After removing the battery, remove the 2mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    • There are eleven screws that hold the middle cover to the rest of the phone.
  6. Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei Ascend W1 Rear Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to gently press against the back of the lens from the back of the frame.
    • Use tweezers to pry off the lens from the front of the frame.
Заключение
Tanner Cline
Участник с: 11/01/18
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2018 Участник IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S3G2
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 145
