Huawei Honor 20 lite battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, heating back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place phone on a heating bed.
    • I set it to 80 degrees celcius and left it on there for 5 minutes.
  2. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, removing the back cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • once the glue is softened, use the plastic pick tool to loosen one edge.
    • leave a pick under one side to stop that side from re-sticking as you move onto the next edge.
  3. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, undoing the screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei Honor 20 lite battery Replacement, undoing the screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • place the back cover side by side with the rest of he phone. being careful a the fingerprint scanner cable is on the back of the phone
    • take out all the screws in the bottom part of the phone and gently lift off, away from the phone.
    • unclip the ribbon cable.
  4. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, top screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • next repeat the same process along the top part. (be careful with the cameras, the cover should just unclip without much effort.)
    • be careful of the 2 screws circled. these need to come out as well.
  5. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, pulling battery tabs: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei Honor 20 lite battery Replacement, pulling battery tabs: шаг 5, изображение 2 из 2
    • gently pry the battery terminal away from the board
    • next pull tab 1 and 2 individually.
  6. Huawei Honor 20 lite battery Replacement, battery removal: шаг 6, изображение 1 из 1
    • when you pull tab 3, the battery should hinge away from you and then pull towards you .
    • insert a new battery and repeat the steps backwards.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
chris dodds
Участник с: 11/15/20
145 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 102
За всё время: 935
