Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Выберете то, что вам нужно
Chauffer les parties surlignées en rouge sur la face arrière du téléphone avec un sèche cheveux / décapeur thermique
Attention : les bords doivent être chaud, pas brûlants
Puis insérer l'iSesamo délicatement entre les deux bords (voir photo)
Une fois l'iSesamo inséré, faîtes le contour afin d'enlever la colle
ATTENTION : NE PASSEZ PAS L'ISESAMO SUR LA PARTIE SURLIGNÉE EN VERTE
Retirer la vis sur le cache métallique qui protège la nappe du capteur d’empreinte
Retirer la nappe du capteur d’empreinte à l'aide d'un spatule en plastique
Retirer les 16 vis à l'aide du tournevis cruciforme
Avec l'iSesamo retirer la protection de la carte mère
Retirer les 2 nappes surlignées en rouge
Décoller délicatement la batterie a l'aide d'une carte à jouer ou une carte de crédit
Décoller la nappe le l'écran
Chauffer les contours de l'écran comme à l'étape 1
Insérer l'iSesamo entre l'écran et le châssis
Veillez a bien passer l'iSesamo sous la plaquette blanche de l'écran (voir photo)
Faîtes le tour du téléphone.
Notez que l'opération peut être plus compliqué selon le niveau de casse de l'écran
Retirer délicatement les bouts de verres ainsi que l'adhésif sur la châssis
Coller l'écran sur la châssis en faisant passer la nappe par le trou prévu à cet effet
Pour ré assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse :)
4 участников успешно повторили данное руководство.
4 Комментариев
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Sinon merci ;)
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
