Введение
Deze handleiding toont je hoe je het moederbord van het frame verwijdert.
Выберете то, что вам нужно
Bij het gebruik van een warmtepistool of een föhn houd je de warmte op ongeveer 5 tot 10 centimeter van het glazen paneel om de lijm om de buitenste rand van de telefoon te verwarmen.
Duw, met behulp van een plasticen openingstool, een van de hoeken van het achterste, glazen paneel op voorzichtige wijze omhoog.
Schuif je plasticen tool vervolgens voorzichtig om de buitenkant van het glazen paneel heen om de lijm door te snijden.
Til, als alle lijm verwijderd is, het achterste paneel voorzichtig omhoog.
Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de zilveren Phillips 3.5 mm schroef, op de foto rood omcirkeld.
Til vervolgens, met behulp van een spudger, het kleine metalen plaatje omhoog dat bevestigd werd door de schroef.
Trek vervolgens op voorzichtige wijze de oranje lintkabel op het achterste paneel los.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de acht zilveren Phillips 3.5 mm schroeven, op de foto in rood omcirkeld.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de zes zwarte Phillips 4.0 mm schroeven, op de foto in oranje omcirkeld.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier één zilveren Phillips 3.0 mm schroef, op de foto in geel omcirkeld.
Schraap, met behulp van de punt van de Phillips PH00 schroevendraaier, op voorzichtige wijze de witte stickers, op de foto in groen omcirkeld, weg om zo de schroeven eronder vrij te maken.
Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de twee zwarte Phillips 4.0 mm schroef, op de foto in groen omcirkeld.
Houd de telefoon zo vast dat de camera's naar boven wijzen en probeer vervolgens het kleine gat te vinden dat rechts bovenin aan zijkant van de telefoon te vinden is.
Duw met de 0.8 mm Sim Eject tool in het kleine gat om de simkaarthouder uit de gleuf te duwen.
Trek de simkaarthouder voorzichtig uit de telefoon en leg deze weg.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Thomas Keulemansпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
