Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the tablet on a flat clear surface to keep the screen safe.
    • Slide the larger portion of the back cover off the tablet.
    • This will reveal the battery.
  2. Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out with your finger.
    • Make sure you use the slot near the bottom of the device as shown. Trying to lift from anywhere else will not work and may damage the battery or the device.
  3. Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry off the top cover casing gently by moving the tool along all three sides.
  4. Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With a T5 hexagonal head, remove the nine black 2.5 mm torx screws. Place them carefully aside on the magnetic mat.
  5. Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry off the back casing gently on each side of the tablet.
  6. Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the following screws:
    • Four 5mm wide grey Phillips screws on the logic board.
    • One of the 5mm screws is hidden under the circular white tape in the center of the logic board.
    • Seven 3mm small grey Phillips screws (four on one side, three on the other) from the black side casing.
  7. Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Huawei Ideos S7 Slim Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the five cables connected to the logic board and then carefully lift the logic board out of the casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gregory Philip
Участник с: 09/21/16
585 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 795
