Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Switch off your phone and remove the SIM card tray.
  2. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the Torx T2 screws from the bottom of the phone
  3. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use an iSclack or a suction handle in the bottom area of your phone to separate the display unit from the rear panel.
  4. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to fully separate the clips, releasing the phone.
    • Do not fully remove the rear case. The fingerprint sensor cable is still connected to the back cover.
    • Open the phone like a book from the SIM tray side.
    • Use a spudger, to disconnect the fingerprint sensor cable.
  5. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Daughterboard interconnect cable: шаг 5, изображение 1 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Daughterboard interconnect cable: шаг 5, изображение 2 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Daughterboard interconnect cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the liquid indicator sticker.
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the metal shield.
    • The metal shield is tightly held in place. If you try to remove it without holding it down on one side, it'll break easily.
    • Use a spudger to remove the metal shield.
  6. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the display, daughterboard interconnect, and battery cables.
  7. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the interconnect cable bracket.
  8. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the coaxial connector off of its socket to allow access to the daughterboard interconnect cable bracket.
    • Remove the bracket.
  9. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the interconnect cable.
    • Remove the interconnect cable.
  10. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Charging Board: шаг 10, изображение 1 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Charging Board: шаг 10, изображение 2 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Charging Board: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #00 screws.
    • Use the flat end a spudger to disconnect the loudspeaker flex connector.
    • Use the pointy end of a spudger to pry out the daughterboard.
    • Remove the daughterboard.
  11. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 11, изображение 1 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 11, изображение 2 из 3 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger on the left side of the loudspeaker to pry it out.
    • Remove the loudspeaker.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Theo Mat
Участник с: 11/12/17
12 897 Репутация
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,065
