Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Albert Hope
Участник с: 02/20/20
148 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,974
